Montage de bourrages.
PostPosted: Thu 17 Mar - 17:35 (2016)    Post subject: Montage de bourrages. Reply with quote
Pour faite suite a un demande faite par un membre, pour sa boite a vitesse sur un Voyager S2.
Mais valable sur bon nombres de véhicule (Certaine boite ont une huile différente EP90 ou EP140).
L'huile importe peu, de la 10w40 ou autre 20w40, c'est le placement des bourrages de sorties des transmissions,
Qui faut monté correctement, et mettre de la graisse au MoS2, sur les portées,
Sous risque que cela ne tienne pas longtemps, un bourrage ne peut pas être monté a sec.
Deux type différent, a simple lèvre et double lèvres.
Mais aussi certain, sont prévu pour que l'arbre tourne dans un sens bien défini (Strie)
Suivant le cas des bourrages de vilebrequin a deux lèvres, suivant l'emplacement,
Les strie sont dans le sens opposé, repousse l'huile vers l'intérieur.
Et ne pas oublier de polir la pose du bourrage, car cela aussi est risque de pas bien posé.
Donc prendre les bon et bien les monté, A plus, PapyKy.
PostPosted: Today at 07:05 (2019)    Post subject: Montage de bourrages.
