Calcule & précision, transmission, courroies et autres.
boubou79
Locomotion: Voiture
Loisirs: Menuiserie
Date de naissance: 24/06/1975
PostPosted: Tue 12 Jan - 21:20 (2016)    Post subject: Calcule & précision, transmission, courroies et autres. Reply with quote
Je souhaite me fabriquer une CNC du type LayKa CNC au niveau de la transmission par courroie.
Au sujet de l'axe X je voudrai savoir comment vous calculer la precision théorique qu'elle peut atteindre
Moteur en direct avec une poulie sur la courroie cranté. Merci de votre réponse
Ma théorie pour moi etait
courroie pas 5
Pignon : 15 dents
Moteur : 200 pas
Pour 1 tour : 5*15=75 mm
Pour 1 pas : 75/200=0.375 mm se qui me parait pas très précis
Mais a premier vue mon résonnement n'est pas correct.
Pouvez vous m'eclairer
Merci
PostPosted: Tue 12 Jan - 23:20 (2016)    Post subject: Calcule & précision, transmission, courroies et autres. Reply with quote
La premiere chose a savoir, c'est qu'un moteur PàP, qui a normalement 200 Pas, comme tu dit.
Que celui-ci, peut être commandé avec beaucoup plus de pas en définitif, suivant le 'drive' auquel il est connecté.
Et aussi la puissance du moteur peut-être limité en puissance, c'est le 'drive' qui fait tout le travail.
Je n'explique : ce 'drive' peut faire faire plus que 200 Pas/Tours.
Voila les possibilité de micro pas possible, donc.......
Tu doit revoir ton calcule, si tu passe en 4.000 micro pas par tours, cela n'est plus en 0.1 mais en 0.00125, c'est un exemple.
Et dans calcul il te manque une donnée ????, NON
Un moteur en direct sur VAB au pas de 5 MM, cela fait 5/200= 0.025 MM au pas moteur, NON ??.
Songe a complète ta présentation.
Bonne soirée a toi, PapyKy.
PostPosted: Today at 12:39 (2019)    Post subject: Calcule & précision, transmission, courroies et autres.
