Calculateur pour dimension des pneus.
Post new topic   Reply to topic    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> Automobile. -> Les roues de véhicule.
PostPosted: Tue 17 Nov - 10:44 (2015)    Post subject: Calculateur pour dimension des pneus. Reply with quote
OUI , Mais c'est un mauvais calcule pour le prix de revient.
Pourquoi vouloir changer le taille des roues ??, je ne suis pas pour, pourquoi ??
C'est votre argent, c'est vrais, a part l'apparence du véhicule,
Cela est au détriment du comportement du véhicule.
Voila un exemple a ne pas faire.
Un écart trop important sur la circonférence peut fausser la vitesse donnée par le compteur,
il faudrait alors vérifier la calibration de l'odomètre.
D'autres système comme l'ABS (système de freins antiblocage) et l'ESP (système de contrôle de la stabilité)
peuvent recevoir des données erronées et connaitre alors des défaillances.
Il faut TOUJOURS vérifier par un professionnel si les pneus et jantes, que vous souhaitez monter,
sont véritablement adaptés pour votre voiture selon son type mine de la carte grise
et qu'ils ont été homologués par le constructeur automobile de votre véhicule.
En cas d'accident les assurances vérifient toujours si les pneumatiques étaient bien conformes alors prenez vos précautions.
Par compte arrivé a une tolérance un peu inférieur pour des pneus hivers, et un peu plus de surface au sol,
Pour moins écrasé la neige est bien mieux, NON ??
Pour moi est mieux car plus de couple de frein moteur.
Cela sont les pneus que je monte sur mon GV de 1995 et qui a 560.000 Km.
A vous de voir, PapyKy.
PostPosted: Tue 8 Aug - 21:49 (2017)    Post subject: Calculateur pour dimension des pneus. Reply with quote
http://www.toutcalculer.com/automobile/dimension-pneu.php
PostPosted: Today at 06:55 (2019)    Post subject: Calculateur pour dimension des pneus.
Post new topic   Reply to topic    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> Automobile. -> Les roues de véhicule. All times are GMT + 2 Hours
