BOSCH Bleu - Visseuse GSR 18 V-EC FC2 + Boulonneuse GDX 18 V-LI.
PostPosted: Sat 17 Oct - 16:22 (2015)    Post subject: BOSCH Bleu - Visseuse GSR 18 V-EC FC2 + Boulonneuse GDX 18 V-LI. Reply with quote
Prochain achat dans cette série.
Visseuse sans fil BOSCH GSR 18 V-EC FC2 + mandrin, Solo + L-Boxx 06019E1102
La doc : Outillage électroportatif Bosch pour l'artisanat et l'industrie
BOSCH 18V BATTERIE CLIC & GO ROTARY BOULONNEUSE GDX 18 V-LI + L-BOXX 06019B8103
Last edited by Admin : PapyKy on Tue 20 Oct - 11:59 (2015); edited 19 times in total
PostPosted: Sat 17 Oct - 17:00 (2015)    Post subject: BOSCH Bleu - Visseuse GSR 18 V-EC FC2 + Boulonneuse GDX 18 V-LI. Reply with quote
Pour faire fonctionné cela est indispensable.
L'on pourra voir venir, A plus, PapyKy.
Last edited by Admin : PapyKy on Sun 18 Oct - 15:37 (2015); edited 1 time in total
PostPosted: Sat 17 Oct - 17:47 (2015)    Post subject: BOSCH Bleu - Visseuse GSR 18 V-EC FC2 + Boulonneuse GDX 18 V-LI. Reply with quote
Ce pack existe en deux version 3 & 4 Ah 18 Volts.
Last edited by Admin : PapyKy on Sun 18 Oct - 15:34 (2015); edited 4 times in total
PostPosted: Sat 17 Oct - 17:55 (2015)    Post subject: BOSCH Bleu - Visseuse GSR 18 V-EC FC2 + Boulonneuse GDX 18 V-LI. Reply with quote
Last edited by Admin : PapyKy on Sun 18 Oct - 08:44 (2015); edited 1 time in total
PostPosted: Sun 18 Oct - 08:37 (2015)    Post subject: BOSCH Bleu - Visseuse GSR 18 V-EC FC2 + Boulonneuse GDX 18 V-LI. Reply with quote
Et pour pouvoir faire sont travail dans les petit coin sombre.
Un petit cadeaux bien utile, en plus chère.
PostPosted: Mon 19 Oct - 08:57 (2015)    Post subject: BOSCH Bleu - Visseuse GSR 18 V-EC FC2 + Boulonneuse GDX 18 V-LI. Reply with quote
Fournie dans cette configuration.
Et achat de cette accessoire de vissage en angle.
Et cela sera le prochain accessoire intéressant, pour utilisé les outils SDS.
PostPosted: Mon 19 Oct - 09:21 (2015)    Post subject: BOSCH Bleu - Visseuse GSR 18 V-EC FC2 + Boulonneuse GDX 18 V-LI. Reply with quote
PostPosted: Thu 22 Oct - 13:00 (2015)    Post subject: BOSCH Bleu - Visseuse GSR 18 V-EC FC2 + Boulonneuse GDX 18 V-LI. Reply with quote
Utile pour pour tout usages.
PostPosted: Sun 8 Nov - 15:09 (2015)    Post subject: BOSCH Bleu - Visseuse GSR 18 V-EC FC2 + Boulonneuse GDX 18 V-LI. Reply with quote
J'ai reçu les machines.
Avec deux boîtiers, très particle pour y placé quelques outils indispensable.
La boulonneuse viseuse a choc, pour le boulonnage/déboulonnage des roues de voiture, par exemple.
Mais aussi une visseuse pour visé/dévissé de très grande/grosse vis ou boulons, avec la mis en place d'embout adapté.
Qui permet de placé plusieurs accessoire très utile, renvois d'angle, et burin et autres mèche du type SDS plus, pour le travail dans le béton.
La lampe est vraiment efficace pour pouvoir travailler dans des endroit sombre, d'une puissance impensable.
PostPosted: Fri 22 Jan - 00:25 (2016)    Post subject: BOSCH Bleu - Visseuse GSR 18 V-EC FC2 + Boulonneuse GDX 18 V-LI. Reply with quote
Pour une boulonneuse qui a beaucoup de couple, pour une comparaisons.
Pour un couple plus grand et un prix plus bas, donc a voir, suivant le fournisseur.
Bosch ou Hitachi ??.
Pour un test, c'est bonne comparaison, et cela est sur le même site, PapyKy.
PostPosted: Fri 22 Jan - 01:07 (2016)    Post subject: BOSCH Bleu - Visseuse GSR 18 V-EC FC2 + Boulonneuse GDX 18 V-LI. Reply with quote
Encore plus fort, OUI, c'est possible
Eh oui c'est toujours possible, A bientot, PapyKy.
PostPosted: Sat 1 Apr - 13:57 (2017)    Post subject: BOSCH Bleu - Visseuse GSR 18 V-EC FC2 + Boulonneuse GDX 18 V-LI. Reply with quote
Salut a bon samedi a tous.
Super discount, vous savais.....
Ce jour -30% sur tout, cela fait le bonheur des 'bricolo's'.
Donc petit tour par ce ... faire plaisir..
Pour un prix déja soldé de 30% en temps normal à 39.99 - 30% = 28 €uros.
C'est sur que a ce prix, pas possible d'avoir cela....
Mais pour nous 'bricolo', cela est correcte, A plus, PapyKy.
PostPosted: Today at 12:51 (2019)    Post subject: BOSCH Bleu - Visseuse GSR 18 V-EC FC2 + Boulonneuse GDX 18 V-LI.
