Eclairage LED sur mon Partner Active.
PostPosted: Fri 16 Oct - 13:28 (2015)    Post subject: Eclairage LED sur mon Partner Active. Reply with quote
je n'utilise pas les portes ski, donc sur les portillons de barre de ski j'ai placé des leds comme plafonnier supplémentaire.
Voici le montage en images :
PostPosted: Fri 16 Oct - 23:58 (2015)    Post subject: Eclairage LED sur mon Partner Active. Reply with quote
Bonsoir Mecano.
Que voila une idée, juste ce qui faut, des caches qui ne servent a rien, ou très peu chez nous.
Bien OUI, faut y pensé, de la lumière, dont le montage est simple a réalisé.
Encore, encore, des idées simple et pas beaucoup d'€€€€€€€.
J'ai fait cela aussi sur mon GV, même style, même principe.
PostPosted: Today at 20:59 (2019)    Post subject: Eclairage LED sur mon Partner Active.
