Pompe a eau sur moteur VM.
PostPosted: Sun 27 Sep - 08:21 (2015)    Post subject: Pompe a eau sur moteur VM. Reply with quote
Pour un membre d'un autre forum.
Salut & bon WE a tous.
Donc tu a cette pompe, qui est vendue chez plusieurs fournisseur de qualité différente et de prix aussi.
Mais celui-ci est nettement moins chère mais aussi de moindre qualité, (roulement).
Cette plaque en fonte est différente suivant le type de pompe a eau, un des vis est a tête fraisée, alors que l'autre NON.
Ce qui ce place le tête de cette vis dans le parcours de la courroie, et la mes HS rapidement.
Cette pompe qui était neuve et placée sur mon GV S2 a juste fait 100.000 Km.
Alors que celle d'origine avais fait près de 400.000 Km.
Et la tu a encore de la chance, et je peu te dire que la, c'est pas facile pour la dépose,
Car sur S3 tu ne doit pas a retiré le support alternateur dans lequel passe le corps de pompe a eau.
Mais il existe aussi d'autre type avec auges en bronze, encore plus fiable,
Cela est fonction des Km que tu veut faire faire a ton véhicule, a toi de voir.
C'est ce modelé que j'ai récupéré sur un bloc moteur de +/-280.000 Km.
Que j'en réserve, et que je tient ou cas ou......, A plus, PapyKy.
PostPosted: Today at 09:51 (2019)    Post subject: Pompe a eau sur moteur VM.
