Quelle huile pour la boite de mon TD SE de 1995.
Eric7828
Locomotion: TD SE de 09/1995 : 270 000 Km; TD SE de 12/95 : 22
Loisirs: Bricolage.
Date de naissance: 09/04/1958
PostPosted: Tue 14 Jul - 11:26 (2015)    Post subject: Quelle huile pour la boite de mon TD SE de 1995. Reply with quote
Bonjour PapyKy,
je vais faire la vidange de la boite de vitesses.
J'ai lu sur les forums qu'il fallait mieux mettre de la 15W40 moteur dans la boîte,
qu'en penses-tu ?
Sinon je vais aussi rajouter du Liqui Molly mais sur leur site il y a quantité d'additifs pour les boîtes de vitesses aussi bien en tube,
boîtes que seringues... bref je ne sais pas quel produit choisir...
Merci de tes conseils
Eric
PostPosted: Tue 14 Jul - 13:03 (2015)    Post subject: Quelle huile pour la boite de mon TD SE de 1995. Reply with quote
Salut Eric.
Bon 14 juillet.
Oui c'est bien de l'huile moteur qu'il faut mettre dans cette boite a vitesses, d'autres info ICI.
Une vidange tout les 25/30.000 Km est bon pour la maintenir en forme.
Ajouté du MoS2, (Liqui Molly), est le produit miracle pour enlevé tout bruits dans sont fonctionnement.
Un vidange a chaud est préférable, tout comme moteur, et laissé une nuit est encore préférable.
La quantité, tu peut mettre tout le tube, sans probleme, le surplus de nuits pas.
Pour ma part le met de 300/400 grammes de graisse, et cela ne ce ressent même pas dans sont fonctionnement.
Last edited by Admin : PapyKy on Tue 14 Jul - 13:31 (2015); edited 1 time in total
Eric7828
Loisirs: Bricolage.
PostPosted: Tue 14 Jul - 13:25 (2015)    Post subject: Quelle huile pour la boite de mon TD SE de 1995. Reply with quote
Merci bien PapyKy,
A +
eric
PostPosted: Today at 02:51 (2019)    Post subject: Quelle huile pour la boite de mon TD SE de 1995.
