Presse d'atelier de 20 T.
PostPosted: Mon 18 May - 08:11 (2015)    Post subject: Presse d'atelier de 20 T. Reply with quote
Serais bien d'avoir cela.
Et pour le prix cela ne vaut pas la peine de la fabriqué.
Avec cette presse d'atelier hydraulique, vous pouvez effectuer des travaux exerçant une grande pression sur un matériau quelconque en un rien de temps.
L'outil est appliquable pour des travaux d'alignement ou de cintrage ainsi que des travaux de montage ou d'atelier.
La table peut être réglée entre 0 et 87 centimètres ce qui permet de travailler des pièces de tailles différentes.
Toutefois, vous devriez toujours observer la pression maximale de 20.000 kg (20 tonnes).
La presse d'atelier reste en position stable pendant le fonctionnement grâce aux pieds larges.
[*]Dimensions du produits (l/H/P) : env. 63/150/60 cm
[*]Poids net : env. 70 kg
[*]Pression : max. 20 t
[*]Hauteur de travail : env. 0-87 cm
[*]Largeur de travail : env. 55 cm
[*]Guidage précis
[*]Avec pompe hydraulique
[*]Table de pressage réglable en hauteur
[*]Courber ou redresser du métal
Donc ce sera un de mes future achat, PapyKy.
Last edited by Admin : PapyKy on Mon 18 May - 08:22 (2015); edited 1 time in total
PostPosted: Mon 18 May - 08:21 (2015)    Post subject: Presse d'atelier de 20 T. Reply with quote
Ce qui serais pas mal pour sont utilisation serais cela.
 EUR 26,99
PostPosted: Today at 02:39 (2019)    Post subject: Presse d'atelier de 20 T.
