L'usinage d'une rondelle d'un brûleur gaz.
Post new topic   Reply to topic    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> CNC - Computer Numerical Control -> Réalisation d'usinage CNC.
PostPosted: Sat 9 May - 20:37 (2015)    Post subject: L'usinage d'une rondelle d'un brûleur gaz. Reply with quote
Pour la femme d'un ami, a perdu la rondelle du plus gros du bec centrale et supérieur de sa 'Gazinière'.
Surement parti a la poubelle avec des épluchures, pas possible de trouvé cette pièce chez le fournisseur, trop grand ou trop petit.
Simple a réalisé un rond de 41 MM, avec une embase de centrage de 28 Mm, sur 1 Mm.
C'est une tôle de 3 Mm en cuivre (rouge), de 55 Mm carré.
Reste a coupé la bavure, et polir les faces.
Un premier essais avait été fait avec de l'amuninium, mais pas concluent, pour son fonctionnement.
Une feuille d'abrasif très fin et du pétrole, restera a polir avec un tampon de laine d'acier, et du savon, pour avoir un poli miroir.
A plus, et
d'avoir regardé, PapyKy.
PostPosted: Today at 21:31 (2019)    Post subject: L'usinage d'une rondelle d'un brûleur gaz.
Post new topic   Reply to topic    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> CNC - Computer Numerical Control -> Réalisation d'usinage CNC. All times are GMT + 2 Hours
