Domotique
Post new topic   Reply to topic    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> Informatique. -> Montage ordinateur.
PostPosted: Thu 5 Apr - 15:22 (2012)    Post subject: Domotique Reply with quote
Salut a tous
Je me suis mis a la programmation basic il y a très longtemps dans les année 80 mais cela a beaucoup changer.
le VB j'en es fait un peut a l'école du soir, mais pour le reste ?????????????????
cela serais bien de pouvoir regarder depuis l'écran de son PC,
la température extérieur, T° chaudière, modifier éclairage d'une pièce de sont habitation .Etc .........
ATmega1280
http://www.befr.ebay.be/itm/New-Chinduino-Mega-ATmega1280-16AU-AVR-Bare-PCB…
C'est bien cela que peux faire cette carte qui est reliée a un port du PC, Serie - LPT - USB ou autres.
Mais pour cela il faut pouvoir faire une application avec VB ou autres.
Merci de n'en dire un peut plus, si je suis dans le bon chemin.
PostPosted: Wed 2 Jan - 16:03 (2013)    Post subject: Domotique Reply with quote
Avais vous déjà vu cette carte de commande pour domotique ?
http://www.befr.ebay.be/itm/Mega-AVR-ATmega1280-16AU-USB-board-for-Arduino-Robot-USB-cable-/170769934534?pt=BI_Electrical_Equipment_Tools&hash=item27c2ae68c6
Et sa carte d'extension ?
http://www.befr.ebay.be/itm/Mega-atmega1280-2560-V5-IO-Expansion-Xbee-Zigbe…
Microcontroller
ATmega1280
Operating Voltage
5V
Input Voltage (recommended)
7-12V
Input Voltage (limits)
6-20V
Digital I/O Pins
54 (of which 14 provide PWM output)
Analog Input Pins
16
DC Current per I/O Pin
40 mA
DC Current for 3.3V Pin
50 mA
Flash Memory
128 KB of which 4 KB used by bootloader
SRAM
8 KB
EEPROM
4 KB
Clock Speed
16 MHz
Si oui poster un message SVP, PapyKy.
Ps : une adresse que je vien de trouver en francais.
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?board=francais
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1294743024
PostPosted: Wed 2 Jan - 16:05 (2013)    Post subject: Domotique Reply with quote
Les ports sur PC.
Port Db25 - LPT.                                            Port Db9 - Com.                                                  Port  Db15 - Joystick.
Voici une adresse sur tout les port de sortie sur PC.
http://www.automatepc.fr/?page=Accueil
Carte 8 relais.
http://www.befr.ebay.be/itm/New-5V-8-Channel-Relay-Module-Board-for-Arduino…
Carte 16 relais.
http://www.befr.ebay.be/itm/16-Channel-5V-Relay-Module-for-Arduino-PIC-ARM-…
Bon travail a tous, PapyKy.
Post new topic   Reply to topic    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> Informatique. -> Montage ordinateur. All times are GMT + 2 Hours
