Chrysler Grand Voyager S4 - 2.5 CRD 2004 de PapyKy.
Moderator: None
Post new topic
No new posts Announcement: PapyKy recherche Autoradio pour S4 avec DAB+
GPS USB MP3 CD et autres fonctions - au format de l'origine.
5 Admin : PapyKy 1,282 Sat 17 Nov - 01:05 (2018)
No new postsheart Announcement: Modification circuit de refroidisement.
Par ajout d'une nourrice de LDR.
9 Admin : PapyKy 1,871 Thu 25 Oct - 21:27 (2018)
No new postsheart Announcement: Entretien huile moteur/boite a vitesses et LDR, cela pour sa longévité.
A l'achat 294.731 ensuite, plus qu'il n'en faut, pour certain. 1327 visites.
20 Admin : PapyKy 2,469 Thu 18 Oct - 21:36 (2018)
Spielbeurk View latest post
No new postsPause 3 mois Announcement: Fabrication d'une protection sous 'bouclier' Avant.
La suite logique, du montage de LP & AB.
7 Admin : PapyKy 810 Tue 16 Oct - 20:18 (2018)
No new postsheart Announcement: Remplacement courroie distribution S4 de 2.5 CRD de 2004.
A ne pas faire si pas les outils, surtout pas a la touche de couleur. 46 visites.
7 Admin : PapyKy 1,124 Sun 22 Jul - 21:39 (2018)
No new postsheart Announcement: Chrysler Grand Voyageur S4 CrewCab 2.500 cc Diesel.
Le véhicule en photos a sont achat le 09/01/2017. 732 visites.
12 Admin : PapyKy 2,093 Mon 28 May - 07:11 (2018)
No new postsTravaux en cours Announcement: Montage de projecteur Ab & Lp sous pare-choc avant.
Rampe a Leds de 126 W et 2 x 36 Watts, pour voir un peu plus.
1 Admin : PapyKy 1,561 Mon 7 Aug - 11:18 (2017)
No new postsheart Announcement: La séparation pour etre en conformité CrewCab.
Car a été retiré par l'ancien propritaire, détruit ??. 607 visites.
12 Admin : PapyKy 1,870 Mon 13 Mar - 22:09 (2017)
No new postsheart Sticky: Vanne EGR, sont entretient est utile.
Démontage, débouchage, vérification, remontage.
8 Admin : PapyKy 2,184 Wed 20 Feb - 17:08 (2019)
No new postsheart Sticky: Maintenance et Entretient des freins AR & AV, remplacement prévu.
AR, mixte Disque/Tambour & Disque ventilé AV, que j'ai déja recu. 768 visites.
11 Admin : PapyKy 2,039 Tue 25 Sep - 20:18 (2018)
No new postsheart Sticky: Le carburant dans ce Chrysler Grand Voyager 2.5 CRD.
Changement de filtre a carburant, simple a réalisé.
12 Admin : PapyKy 1,971 Wed 1 Aug - 21:48 (2018)
No new postsheart Sticky: Embrayage a commande hydraulique, le S4 de 2004 est de ce type.
Passage de vitesses difficile, Pourquoi ??. 184 visites.
9 Admin : PapyKy 2,425 Wed 1 Aug - 11:05 (2018)
No new postsheart Sticky: Climatisation Sur S4 De 2004 De Papyky.
Condensateur et sécheur seront remplacer. 606 visites.
17 Admin : PapyKy 1,682 Mon 30 Jul - 15:45 (2018)
No new postsheart Sticky: Les courroies sur S4, Voyager 2.5 CRD de 2004.
Courroies d'accessoires et distribution. 382 visites.
8 Admin : PapyKy 1,725 Sat 3 Mar - 00:55 (2018)
No new postsheart Sticky: Montage attelage remorque, avec une protection total carrosserie Ar.
Pour tracté 1.600 Kg et beaucoup moins de bruits. 151 visites.
10 Admin : PapyKy 2,596 Wed 28 Jun - 00:02 (2017)
No new postsheart Sticky: Gaissage de moyeux avant S4 de 2004
A 300.000 Km, c'est bien sec.
0 Admin : PapyKy 1,678 Fri 5 May - 13:34 (2017)
No new postsheart Remise a neuf du train avant. Résolu.
CTC sont pas mauvais, mais bien dur comme du bois.
17 Admin : PapyKy 1,942 Fri 17 Aug - 07:38 (2018)
No new postsinfo Les roues de ce véhicule de + de 2 tonnes a vide.
Pas beaucoup de véhicule de ce poids, MMAT 4.200 Kg. Permis B+E ou C+E.
11 Admin : PapyKy 1,829 Sat 9 Jun - 18:55 (2018)
No new postsheart Remplacement pare brise.
Simple avec de bon outils.
4 Admin : PapyKy 1,091 Sun 3 Jun - 22:10 (2018)
No new postsinfo Mise en place d'un miroir provisoire sur un rétro & une vitre de porte.
Cassé alors que le véhicule etait sur parking et d'un acrochage fin 2017.
12 Admin : PapyKy 1,641 Tue 3 Apr - 16:38 (2018)
No new posts Fabrication de marche pieds latéraux sur ce S4 de 2004.
En tubes d'acier et couverture aluminium.
0 Admin : PapyKy 1,400 Fri 3 Nov - 14:28 (2017)
No new postsheart Placement d'un termostat pour suplier celui d'origine.
Je ne faire rien d'autre que sont placement (Résolu).
4 Admin : PapyKy 1,872 Mon 7 Aug - 12:19 (2017)
No new postsheart Protection chassis avec anti-gravion, c'est fini, pour le moment.
Sous pression de 8 Kg Cm²
7 Admin : PapyKy 1,751 Fri 7 Jul - 22:26 (2017)
No new postsheart Remise a neuf du train arriere. Résolu.
CTC sont pas mauvais, mais bien dur, comme du bois.
16 Admin : PapyKy 1,924 Tue 25 Apr - 11:51 (2017)
No new postsinfo Graissage des rotules de suspension.
Oui, cela existe encore sur les véhicules US.
0 Admin : PapyKy 1,789 Fri 31 Mar - 23:49 (2017)
No new postsheart Remplacement du volant de conduite.
Et correction du retour du levier commodo clignotant.
0 Admin : PapyKy 1,696 Fri 24 Mar - 11:41 (2017)
No new postsheart Les siéges, chauffeur & passagers démonté et réparé
Banquette qui ne ce replie plus vers l'avant.
10 Admin : PapyKy 1,837 Wed 22 Mar - 19:30 (2017)
No new postsheart Filtre a air moteur.
Pas beau, et c'est peu dire (Résolu).
2 Admin : PapyKy 1,744 Fri 10 Feb - 13:30 (2017)
No new postsC'est fait. Ou trouvé des éléments pour ce véhicule.
Sera placé ici des liens.
1 Admin : PapyKy 1,792 Wed 1 Feb - 13:21 (2017)
Display topics from previous:
Post new topic    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> Automobile. -> Chrysler Grand Voyager S4 - 2.5 CRD 2004 de PapyKy. All times are GMT + 2 Hours
