Réparation du véhicule GVoyager S2 de service de PapyKy.
Moderator: None
Post new topic
No new postsheart Announcement: Train avant, démontage et révision, des 570.000 Km.
Frein, roulement, rotule, transmission.... 185 visites.
13 Admin : PapyKy 3,266 Mon 4 Feb - 01:01 (2019)
No new postsinfo Announcement: Les freins sur Grand Voyager.
Différente version de plaquettes. 876 visites.
7 Admin : PapyKy 3,240 Mon 16 Jul - 17:06 (2018)
No new postsTravaux en cours Announcement: Gros Entretient GE de routine en 2018 d'un Grand Voyager de 1995.
Frein et transmision d'un véhicule de plus de 570.XXX Km.
2 Admin : PapyKy 1,189 Tue 1 May - 21:02 (2018)
No new postsAttention Announcement: Un peu de 'carrosserie' sur ce S2, de 570.000 Km.
Oh ne n'est pas la premiere fois !!!!
9 Admin : PapyKy 1,739 Thu 20 Jul - 17:58 (2017)
No new postsinfo Announcement: Comment faire les poussoirs hydraulique.
Remise en état moteur VM sur Chrysler TD - 3178 visites.
40 Admin : PapyKy 13,285 Sun 25 Jun - 14:32 (2017)
No new postsheart Announcement: Remplacé amortiseur arriere sur S2 de 572.xxx Km.
Ceux retiré du S4, qui sont en bonne état.
0 Admin : PapyKy 1,768 Fri 12 May - 19:06 (2017)
No new postsinfo Announcement: Noix extérieur de transmission et frein avant.
Est en préparation !!! bientot 560.000 Km.
3 Admin : PapyKy 2,723 Mon 17 Oct - 23:42 (2016)
No new posts  Announcement: Fuite d'huile moteur sur VM voyager 2.5 TD - 1995.
Cela fait déjà un petit temps, Mais vidé le carter en 20 Km !!
2 Admin : PapyKy 2,578 Mon 17 Oct - 16:40 (2016)
No new postsAttention Announcement: Les rétroviseurs sur GV S2 91/95.
Deux modèles, Petits ou Grands ??.
0 Admin : PapyKy 2,174 Sun 7 Feb - 14:11 (2016)
No new postsheart Sticky: Commande de boite de vitesses.
CTC on pris la malle.
9 Admin : PapyKy 5,450 Thu 7 Dec - 22:45 (2017)
No new postsquestion Sticky: Les culasses de moteur VM.
Que peut-on faire ?.
4 Admin : PapyKy 4,098 Sat 21 Oct - 18:38 (2017)
No new postsC'est fait. Sticky: Rotules de suspension.
Sur triangle AV sans dépose - 2703 visites.
5 Admin : PapyKy 6,453 Wed 24 Feb - 10:02 (2016)
No new postsinfo Sticky: Pompe a eau sur moteur VM.
Pas beaucoup de place.
0 Admin : PapyKy 2,374 Sun 27 Sep - 08:21 (2015)
No new posts  Sticky: Remplacement du commodo sur direction.
Et dépose du volant (création arrache).
4 Admin : PapyKy 2,661 Mon 11 May - 18:44 (2015)
No new postsheart Sticky: Nouvelle modification du GV.
Protection AB & LP, pare-buffle aussi.
4 Admin : PapyKy 2,846 Fri 18 Oct - 18:19 (2013)
No new postsC'est fait. Sticky: Rotules de direction.
Embouts de crémaillère & coté roues - 688 visites.
2 Admin : PapyKy 3,363 Tue 27 Aug - 20:02 (2013)
No new postsheart Sticky: Amortisseur avant.
Chrysler Grand Voyager S2 - 2.5 TD - 1995.
11 Admin : PapyKy 4,968 Wed 17 Jul - 23:30 (2013)
No new postsheart Sticky: Démarreur, Dépose repose.
Sur Chrysler moteur VM 2.5 TDi.
2 Admin : PapyKy 3,303 Sun 17 Feb - 23:14 (2013)
No new postsheart Rotules et Triangle suspension avant.
Remise en état jeu latéral. - 1539 visites
11 Admin : PapyKy 4,488 Fri 30 Dec - 14:34 (2016)
No new postsheart Courroies accessoire coté vilebrequin.
Moteur VM 2.5 TD.
12 Admin : PapyKy 4,798 Thu 8 Sep - 13:07 (2016)
No new posts  Capteur point mort haut.
Sur moteur VM 2.5 TDI sur Voyager S2.
2 Admin : PapyKy 3,079 Mon 22 Aug - 20:20 (2016)
No new posts  Nettoyage de frein a tambour.
Pour le contrôle véritas anuelle en Belgique.
1 Admin : PapyKy 2,100 Sat 20 Aug - 14:10 (2016)
No new posts  Garniture de porte AVD & AVG.
Idem des deux cotes - connecteur +1 a G.
1 Admin : PapyKy 2,980 Fri 10 Apr - 13:58 (2015)
No new postsinfo Préparation pour rénovation moteur 2.5 TD.
Avoir toutes les piéces. - 109 visites
1 Admin : PapyKy 3,004 Mon 16 Mar - 20:36 (2015)
No new postsheart Alternateur Bosch sur VM & suite logique.
Dépose/repose sur GV 2.5TD.
4 Admin : PapyKy 3,160 Thu 7 Aug - 14:23 (2014)
No new posts  Pompe à vide sur moteur VM.
Plus d’assistance de frein
6 Admin : PapyKy 3,408 Mon 21 Apr - 22:02 (2014)
No new posts  Doc en Anglais sur site.
Sur différent model de véhicule.
0 Admin : PapyKy 2,581 Sun 22 Dec - 16:49 (2013)
No new postsC'est fait. Hauteur de caisse du Grand Voyager.
Remplacement cales de ressorts AR.
6 Admin : PapyKy 3,478 Tue 17 Dec - 13:20 (2013)
No new posts  Barre de stabilisation Avant.
La barre casse souvent au support.
9 Admin : PapyKy 3,340 Thu 28 Nov - 21:47 (2013)
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.  Obd1.
jusque 1995.
0 Admin : PapyKy 2,583 Sat 23 Nov - 23:30 (2013)
No new posts  Pièces d’occasion GV.
Revendeur, estimation des prix.
0 Admin : PapyKy 2,585 Tue 12 Nov - 21:45 (2013)
No new postsinfo Fuite d'huile carter moteur.
Sur moteur VM sur Chrysler TD.
4 Admin : PapyKy 3,220 Sat 26 Oct - 23:38 (2013)
No new postsC'est fait. Barre de stabilisation Arrière.
Avec deux biellettes.
1 Admin : PapyKy 2,639 Thu 3 Oct - 20:08 (2013)
No new postsinfo Joint de culasses.
Couple de serrage et procédure.
1 Admin : PapyKy 2,873 Tue 17 Sep - 19:28 (2013)
No new posts  Acrochage et réparation.
Un peu de carrosserie.
2 Admin : PapyKy 2,834 Thu 22 Aug - 17:35 (2013)
No new posts  Crémaillère remplacement CTC.
Fixe a gauche et souple coté droite.
5 Admin : PapyKy 3,052 Sat 20 Jul - 08:57 (2013)
No new postsC'est fait. Réparation "cruise control" .
Câble décroche & cassé.
0 Admin : PapyKy 3,108 Sun 23 Dec - 19:17 (2012)
Display topics from previous:
Post new topic    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> Automobile. -> Réparation du véhicule GVoyager S2 de service de PapyKy. All times are GMT + 2 Hours
