Outils de PapyKy.
Moderator: None
Post new topic
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.heart Announcement: Combinée Robland K26
Doc's scannée et réparation divers. 15200 visites.
23 Admin : PapyKy 15,251 Sat 18 Jan - 00:25 (2020)
No new postsheart Announcement: Crée des réglettes d'assemblage de guides de scie plongeante
Avec de l'acier de 5 Mm et vis de pression M8 x 10 de long. 15 visites.
5 Admin : PapyKy 24 Sat 11 Jan - 21:35 (2020)
No new posts  Announcement: PapyKy modifie un vieux chargeur de batterie de 20 Ah.
Qui a déja été réparé, car ce fut une 'RécupRue'.
0 Admin : PapyKy 5 Thu 9 Jan - 12:52 (2020)
No new postsheart Announcement: Ce fait une paire de petit serre-joints en Té.
De 900 Mm de longueur sur Té acier de 20 x 20 Mm.
2 Admin : PapyKy 11 Mon 30 Dec - 22:47 (2019)
No new postsheart Announcement: PapyKy, récupère l'un des outils principale du Maréchal Ferrant.
Lourds et en acier, fait un beau bruit de cloche. 541 visites.
[ Goto pageGoto page: 1, 2 ]
63 Admin : PapyKy 847 Thu 1 Aug - 20:46 (2019)
No new postsheart Announcement: PapyKy fait une réparation d'un support casée en fonte d'une foreuse a colonne.
Qui sera 'brassé' au 'tobin', ce n'est pas de la 'soudure'
2 Admin : PapyKy 335 Wed 26 Jun - 22:21 (2019)
No new postsheart Announcement: BOSCH Bleu - Visseuse GSR 18 V-EC FC2 + Boulonneuse GDX 18 V-LI.
Dans L-Boxx 06019E1102 sans batterie + Kit's batteries.
11 Admin : PapyKy 3,364 Sat 1 Apr - 13:57 (2017)
No new posts Announcement: Les foreuses a colonnes, qui peuvent servir de ponceuse a cylindre.
Beaucoup de modèle, et pas toujours de qualité.
8 Admin : PapyKy 6,316 Mon 17 Oct - 23:19 (2016)
No new postsTravaux en cours Announcement: Outils de contrôles et autres de précision, dit la métrologie.
Pieds a coulisse, palmer, comparateur et autres alésoirs.
3 Admin : PapyKy 2,401 Wed 31 Aug - 21:55 (2016)
No new postsTravaux en cours Announcement: Affûteuse de lame de scie et ruban.
Achetée d'occasion sur une 'broc'. 11 visites.
2 Admin : PapyKy 2,152 Mon 22 Aug - 16:25 (2016)
No new posts Announcement: Soudure Electrique.
Projet TIg. en construction.
0 Admin : PapyKy 2,278 Wed 2 Mar - 01:08 (2016)
No new postsheart Announcement: Worx , Une marque Allemande peu connue.
Et de trois, et c'est de la qualité.
1 Admin : PapyKy 2,708 Thu 21 Jan - 14:51 (2016)
No new postsheart Announcement: Pinule de centrage.
Mechanical Edge Finder Edge.
0 Admin : PapyKy 3,327 Sun 3 Jan - 17:01 (2016)
No new postsheart Announcement: Petit tour a métaux chinois
Montages et placement dans l'atelier, 5914 visites.
24 Admin : PapyKy 26,980 Wed 22 Oct - 20:19 (2014)
No new postsheart Sticky: PapyKy remet en état une petite dégauchisseuse (180 Mm)
Sur un bac récupérateur copeaux mobile. 64 visites.
20 Admin : PapyKy 267 Wed 18 Sep - 23:47 (2019)
No new postsheart Sticky: Du bois de palettes ? oui.
Démontage avec outil HomeMade. 8874 visites.
13 Admin : PapyKy 9,895 Sun 13 Jan - 18:10 (2019)
No new posts Sticky: Projet - Table de fraisage pour défonceuse
Idée & Matériel a rechercher.
2 Admin : PapyKy 5,800 Sat 19 Nov - 18:44 (2016)
Mecano655 View latest post
No new postsheart Sticky: Compresseur d'air bi-étagé, Cuve de 100L + 100L +++++.
Et d'autre problemes des membres.
10 Admin : PapyKy 4,549 Wed 18 May - 14:15 (2016)
No new posts  Sticky: Transformation fraiseuse made-in-chine
Modification en CNC - 1er essais - 1038 visites.
8 Admin : PapyKy 5,449 Thu 31 Dec - 18:28 (2015)
No new posts  Sticky: Les clefs dynamométriques.
Beaucoup de model et de prix. 605 visites.
3 Admin : PapyKy 3,069 Sat 19 Dec - 20:37 (2015)
No new postsinfo Sticky: Coupe de métaux non ferreux a la scie circulaire.
Lame affûtée pour cela. 1095 visites.
8 Admin : PapyKy 5,553 Mon 9 Mar - 23:37 (2015)
No new postsinfo Sticky: Rapide Lime ?.
Un petit étaux limeur 3 axes - 75 visites.
15 Admin : PapyKy 7,674 Fri 29 Nov - 10:52 (2013)
No new postsheart Sticky: Chalumeau oxygène acétylène.
On fait quoi avec, de la soudure ?.
0 Admin : PapyKy 8,056 Mon 28 Oct - 11:16 (2013)
No new postsC'est fait. Sticky: Fendeuse de bois de chauffage
Faite avec des pièces de recup
1 Admin : PapyKy 4,605 Sun 24 Jun - 16:49 (2012)
No new postsalert Sticky: Table établi Festool.
Modification........
4 Admin : PapyKy 7,494 Mon 4 Jun - 12:58 (2012)
No new postsheart Sticky: Réalisation d'un aspirateur cyclone
Double cyclone HomeMade
1 Admin : PapyKy 6,366 Fri 30 Mar - 15:09 (2012)
No new postsheart Sticky: Plateaux établi
Placé sur ma Robland 260
0 Admin : PapyKy 4,888 Thu 15 Mar - 00:46 (2012)
No new posts  Groupe électrogène.
Scheppach SG3000.
7 Admin : PapyKy 4,229 Wed 17 May - 10:04 (2017)
No new posts  Degauchiseuse Metabo d'établi.
Remise en état. 1458 visites.
5 Admin : PapyKy 3,998 Sat 2 Jul - 21:33 (2016)
No new posts  Support pour tronçonner pour disqueuse de 230 Mm.
Et autres outils acheté en 'broc'.
2 Admin : PapyKy 3,508 Tue 29 Sep - 20:18 (2015)
No new postsheart Rénovation d'un étau machine de bonne qualité.
Mais qui a séjourné dans de l'eau.
1 Admin : PapyKy 2,531 Sat 5 Sep - 08:48 (2015)
No new posts  Presse d'atelier de 20 T.
Pour démonté et remonté.
1 Admin : PapyKy 2,660 Mon 18 May - 08:21 (2015)
No new posts Récup d'une vieille sableuse. 1976.
Sa remise en état et peut-être l'agrandir un peu.
5 Admin : PapyKy 2,919 Thu 14 May - 18:43 (2015)
No new posts Création d'une bobineuse.
Pour le re-bobinage de moteur électrique.
2 Admin : PapyKy 3,376 Thu 8 Jan - 21:52 (2015)
No new posts  Electro-portatif AEG, mais d'autres aussi.
Toujours le problème ce sont les Accu's. 180 visites.
17 Admin : PapyKy 3,783 Sun 19 Oct - 23:24 (2014)
No new postsC'est fait. Réparation plancher de remorque.
Et pourtant il était neuf il y a 2 ans.
0 Admin : PapyKy 4,347 Sat 20 Sep - 21:22 (2014)
No new posts  Les scies a ruban.
Une petite & une très grande.
3 Admin : PapyKy 4,228 Sun 15 Jun - 21:35 (2014)
No new posts  Transformation fraiseuse.
Recrée un boitier de puissance.
2 Admin : PapyKy 2,909 Thu 5 Jun - 13:00 (2014)
No new posts  Machine combinée
Future achat ?
2 Admin : PapyKy 3,448 Thu 20 Feb - 20:31 (2014)
Djinfo View latest post
No new posts  Scie radiale Dewalt-Dw8001
Lame de 305 Mm
1 Admin : PapyKy 3,860 Tue 28 Jan - 22:37 (2014)
No new posts  Idée pour la découpe de grum.
Trouvé sur la toile.
0 Admin : PapyKy 2,918 Tue 24 Dec - 14:36 (2013)
No new posts  Projet - Tour a bois - Des idées a trouvé.
Recherche information sur des constructions HomeMade.
2 Admin : PapyKy 3,337 Wed 18 Dec - 09:11 (2013)
No new posts  Arrache chemise cylindres
Création des pièces.
0 Admin : PapyKy 4,781 Wed 30 Oct - 14:15 (2013)
No new postsC'est fait. Création plaque arrache poulie.
Pour moteur VM 2.5 TDI.
2 Admin : PapyKy 3,498 Fri 25 Oct - 09:08 (2013)
No new postsheart Télémètre Bosch PLR50.
Calcule volume et surface.
1 Admin : PapyKy 3,020 Mon 21 Oct - 20:35 (2013)
No new postsheart Thermomètre LCD
Laser Infrarouge Digital.
0 Admin : PapyKy 3,181 Mon 16 Sep - 14:18 (2013)
No new postsheart Capteur de rotation LCD.
Sans contact laser.
0 Admin : PapyKy 3,196 Mon 16 Sep - 13:59 (2013)
No new posts  Petites machines a bois.
L’occasion fait le laron
0 Admin : PapyKy 3,356 Mon 2 Sep - 18:56 (2013)
No new posts  Outils pour visseuses
Cela est fait HomeMade.
0 Admin : PapyKy 3,452 Tue 13 Aug - 21:14 (2013)
No new posts  Recherche de revendeur consomable
Lames de scie a ruban
2 Admin : PapyKy 3,011 Sat 10 Mar - 23:53 (2012)
Display topics from previous:
Post new topic    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> Atelier PapyKy et des Membres. -> Outils de PapyKy. All times are GMT + 2 Hours
